Някой може ли да каже как се откача буксата на вратите тая в средата между двете панти !Също така как се свалят страничните огледала по точно това от дясно понеже имам проблем с показанията на външната температурата.Четох в една тема ,че е проблем в датчика понеже при температура от порядъка на +8 градуса ми показва на дисплея +55 !Също така как да проверя този датчик дали си е отишъл ?
Букса на вратите и температурен датчик ?
Буксата на вратат я завърташ наляво или дясно четвърт оборот и дърпаш.Огледалото - http://clubalfaromeo.com/forum/showp...60&postcount=1По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
На мястото на датчика слагаш едно съпротивление 10 килоома, на дасплея трябва да ти покаже температура 25 градуса. Ако е така датчика е заминал. По магазините трудно се намира, да не кажа невъзможно. Става датчик от фиат, ланча и алфа.
УспехAlfa Romeo 147 JTDm
На 156 ,по спомен,датчика можеше да се извади без да разглабяш нищо...отвън с тънка отвертка се отваря капачето и датчика ти е в ръцете.Колегата за 147 предполагам го интересува.И аз още не съм го заглеждал как е на 147 но е наближило.....че ме дразни една разлика от 3 градуса при студено време.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
Благодаря ви на всички ! Днес ще се мъча да видя какво ще направя с свалянето на огледалото.Темата дето ми е посочил колегата мисля ще ми помогне много независимо,че е за модел 156
Също да попитам датчика къде се намира в лявото или дясното огледало ?Понеже в eLearn доколкото разбирам пише ,че е в огледалото на водача !Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Преди да тръгнеш да сваляш огледалото, първо си почисти буксата на вратата - вкарай и изкарай няколко пъти, Напръскай с контактен спрей и ако тогава не се оправи премини към сваляне на огледалото!
Успех
Нищо общо с 156.Токущо го погледнах...датчика не е на огледалото,а на конзолата,която го държи...или поне минава през нея......и май ще се наложи разваляне....или пък ако се отвият трите винта,внимателно без да се надраска боята и огледалото излезе...може пък да не се налага сваляне на стъклото...знам ли??
Толкова ли никой не е свалял на 147ца ,да каже..156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеНищо общо с 156.Токущо го погледнах...датчика не е на огледалото,а на конзолата,която го държи...или поне минава през нея......и май ще се наложи разваляне....или пък ако се отвият трите винта,внимателно без да се надраска боята и огледалото излезе...може пък да не се налага сваляне на стъклото...знам ли??
Имам предвид това нещо !Използвам снимката на колегата от темата за 156Last edited by eproHD; d.m.y г., 11:26.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщениеИмах предвид,че снимките ще ми помогнат да се ориентирам как се сваля огледалото !Иначе нямам престава де е тоя датчик...отляво ли дясно ли не знам и аз.Ще почистя буксите на вратите но ми се ще и буксите дето са в огледалата да ги почистя и тях.Тая пластмаса отвътре на вратите черната дето закрива болтовете за да се свали огледалото заедно с неговата стойка на щипки ли е ?
А ето го и него: http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-1...QAAOSwm8VUs9rE
Първоначално публикувано от acho_ Покажи съобщениеДатчика е черната изпъкнала пъпка под огледалото. От дясната страна няма такава. На тази снимка се вижда: http://www.alfaromeo.com.tr/tr/media...alfa-147-z.jpg
P.S
Кабела на датчика отива към буксата подлъга ме дългия му кабел който е вкаран в снопа с кабели ! Два черни кабела са единия с бяла ивица
Съпротивлението на датчика е 12 кОм не знам така ли трябва да е
Ето обещаните снимкиLast edited by eproHD; d.m.y г., 11:26.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Преди време мислех да ги пръсна в сребристо и попаднах на това:
http://news.fixandsave.co.uk/docs/14...uide/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1gwcDY8-50U
Първоначално публикувано от acho_ Покажи съобщениеПреди време мислех да ги пръсна в сребристо и попаднах на това:
P.S
Забравих да спомена,че буксите на вратите се вадят като се издърпа сивия полупръстен нагоре 1-2 см някъде така да се изразя, и буксата се вади на зад !Нито се върти на ляво нито на дясно.Обратно се поставя по обратния ред !Като влезе буксата се натиска сивия пръстен надолу и той щраква !Това за Алфа 147 за другите не знам как е може и да се въртят на някъдеLast edited by eproHD; d.m.y г., 17:35.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от marto68 Покажи съобщениеПри 20 градуса околна температура точно 12 килоома трябва да ти показва датчика.
Ми тогава защо в колата при външна в момента +4 гр ми показва +56 гр
Иначе тези 12 кОм ги измерих докато огледалото беше разглобено вътре в стаята.Възможен ли е някакъв друг проблем !Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
